查看: 2434|回复: 0
朗盛为电动汽车的电池组件推出新的PBT复合材料
发表于 2022-1-30 02:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
海拉胡克为一家德国汽车电池系统制造商生产BMU和CMU。这些极其扁平的设备目前使用于德国小型汽车的锂电池系统中。  低偏差  BMU和CMU外壳有很大一块平面,边缘部分和内部都有复杂的几何图形。就是这些创新设计才让BMU和CMU外壳能作为单个零件注塑成型,节约了成本。外壳装在印刷电路板上时,连接柱的接触端子不能混在一起。连接柱之间的空间距离偏差极小,导致接触端子的切口也很小。“这就是为什么我们的混合PocanAF4130有如此惊人的尺寸稳定性。”Marbach解释称。  列有UL945VA和ULf1  美国保险商实验室的UL94耐火测试结果显示,该材料有最好的V-0(0.75毫米),完全符合上述德国小型汽车锂电池系统应用的要求。UL黄卡称这个材料是一种优质UL945VA(1.5毫米)。这个材料最终会用于阻燃剂外壳成分的注塑。此外,Ulf1显示称该材料还可用于户外应用,可解除UV光线和水。“因此,我们的复合材料也可用在光伏插头、插座等电子部件上。”Marbach说道。  低挥发性和可容许范围内的排放量  朗盛和VDA278(德国汽车行业协会)共同进行的分析表明,该材料的表面部分是由热塑性塑料制作而成,排放量很低。“因此它还很符合许多汽车应用方面如汽车内部零件的要求,即低挥发性和可容许范围内的排放量。”Marbach表示。  对常见电池电解质有良好的抵抗性  这个混合物高度抵抗汽车中使用的典型介质,如燃料、石油、清洁剂、汽车保养品。为了证明这一点,朗盛为海拉胡克按照LV124供应规格进行了大量介质储存测试。很多汽车制造商都会用到LV124。这个混合物对于广泛用于锂电池的介质也展现出了良好的抵抗性。对此,也有按照DINEN22088-3对进行过负载测试。  综合性的HiAnt服务  朗盛在研发外壳组件方面为海拉胡克提供了额外的支持。这些服务是HiAnt消费者服务包的一部分。例如,HPM为优化组件设计提出了建议,提供所有外壳组件电脑辅助设计是需要的材料性能数据以满足预期负载并进行模流分析,帮助进行起初的注塑成型试验。这家特殊化学品公司还通过离子色谱法为海拉胡克进一步确认了这个混合物中的卤化物成分,对VDA270进行了气味测试。
