查看: 3511|回复: 0
Cytosurge开创性的Fluid FM技术能3D打印出微米级的金属件
发表于 2022-1-30 02:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluid FM技术依赖于微流体移液管的精确加工。这些移液管上有一个比人类头发直径还小500倍的孔,因此能对液体流速进行飞升级的控制。这种获得专利的、微小的流体分配系统是微流体研究和液体表面分析的理想选择,可根据客户的规格和研究需要进行定制。Fluid FMμ3D打印机上的独特打印头也采用了该技术,效果令人印象深刻。  通过控制含有金属离子的液体的流动,该3D打印机能制造出极小的结构。当金属离子离开移液管的尖端时,通过一个电解过程,它们迅速在恰当的位置形成固体金属原子。移液管会根据一个3D计算机设计移动,从而构建出非常精细和复杂的物体,如一个微小的金属三螺旋。整个制造过程只需要极短的时间,但产生的结果却非常出色,可以说Fluid FMμ是一款高产、高质的3D打印机。  虽然制造过程非常复杂,但一个直观的操作软件和部分自动化使得操作Fluid FMμ3D打印机几乎不需要技术专长。整个系统由一台3D打印机、一个单独的控制器、一个离子控制单元、一个微流体控制和泵单元组成。  3D打印机的打印区域尺寸约为100 mm x 70 mm x 60 mm,但其最大的构建体积却要小得多,为200μmx 200μmx 200μm。这些多余的构建区域允许用户将现有物体插入构建室,然后在物体上面或周围打印。构建室有一个反馈系统,能实时控制打印过程;同时,由于打印头提供一个250nm的重新定位精度,用户能将多个物体一次性放入打印室,然后在这些物体上打印。  因其Fluid FM技术,Cytosurge获得了2017 3D打印奖中的最佳开发奖。现在,该公司正在努力完善该工艺和增加与之兼容的材料种类。目前,打印机主要使用的材料是铜,Cytosurge还在开发钛、锡和镍。
