查看: 5897|回复: 0
加热炉可塑料应用的优点
发表于 2022-1-30 01:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
加热炉是钢铁企业必不可少的热工设备,目前,国内外加热炉发展趋势是用步进式加热炉取代推钢式加热炉,因为步进式加热炉使钢坯受热更加均匀,质量更加稳定,产量大幅度提高。在国外,尤其在日本,加热炉的寿命均在十年以上,而在我国由于受所用耐材的限制,寿命长短不等。派力固公司有几十年的加热炉耐材设计、使用、施工的丰富经验,对加热炉的某些部位进行了独特的改进,在加热炉的炉顶、炉墙、烧嘴等关键部位采用相应的可塑料,提高了加热炉的使用寿命。  近几年来,国内各大设计院也纷纷采用可塑料设计,先后在宝钢、武钢、鞍钢、邯钢等知名企业率先应用,取得良好效果。可塑料在炉衬的应用已渐渐成为加热炉行业的主流。平顶烧嘴加热,火焰经钢料反射到炉顶,加快了炉顶破损;炉顶烧嘴与炉墙烧嘴周围由于火焰温度变化和气流的冲击也造成了破损;炉内的气体也会对炉衬进行腐蚀,加快炉墙、炉顶的破损。加热炉炉衬的损坏部位国内的加热炉一般采用浇注料做炉墙、炉顶。而浇注料用水泥作结合剂,干燥后浇注料骨料与水泥结合物之间接合比较紧密,因此浇注料孔隙较可塑料要少,由于加热炉工作时炉内温度较高,大约在100℃一1350℃之间,在高温作用及火焰的冲击下,骨料突然膨胀,从而导致水泥周围组织结构的瓦解,造成浇注料炉衬的剥落。浇注料因用水泥做结合剂,耐酸性气体的腐蚀能力较差,造成炉衬的损坏。  加热炉是一个复杂的热工设备,步进式加热炉是生产应用最为广泛的一种,它的生产过程是连续进行的,具有较长的炉膛,由预热、加热、均热段组成。均热、加热段炉顶都有一个平直段及倾斜段,而且两端末尾炉顶均下压,由于加热、均热段所需温度很高,需经压下端烧嘴加热,从而造成下压炉顶的倾斜部分由于高温气流冲刷而过早烧可塑料的应用特性可塑料的热震稳定性要远远强于浇注料,因为可塑料结构成分与浇注料不同。可塑性用耐火粘土或骨料细粉作为结合组分,在干燥和脱水后产生收缩,从而在骨料周围形成细小的间隙,在高温作用下,可塑料相对松散的连接具有吸收骨料突然膨胀的功能,使其有较宽的温度剧变区域,因此,可塑料能应用在直接受火焰冲击或热辐射的炉墙、炉顶;炉膛温度剧烈变化、温度波动大的高温炉墙。可塑料因为耐火粘土做结合剂,通常既可防酸又可以防碱。  可塑料应用的注意事项施工是可塑料应用过程中重要的一环,只有通过完整的施工才能体现出材料的优越性。施工时应注意如下事项。支模时确保底模板与锚固砖之间有间距。捣打锤移动方向垂直于模板,不得平行于模板,至少往返一遍。每层捣打完以后,表面必须刮毛,然后再铺下一层。先用模砖打出清晰痕迹,然后换上锚固砖,使其与可塑料之间紧密结合。综上所述,提高加热炉整体寿命是一项系统工程,其中如何保证炉衬的寿命是至关重要的一环。加热炉炉衬结构的改进是提高其寿命的前提,炉衬材质的改进是提高其寿命的基础,而优质的施工质量则是提高其寿命的保证。可塑料以其优越于浇注料的热稳定性和防腐蚀性提高了炉衬的使用寿命,减少了加热炉的维修时间,提高了生产效率,再加上低廉的价格,已为国内各大钢铁企业所接受,得到广泛的应用。
