查看: 5390|回复: 0
关于塑料着色剂耐热情况的研究与分析
发表于 2022-1-30 01:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
分散红191分别按0.5%的比例与PET粒子及二甲基硅油均匀混合后,依次在250℃、260℃、270℃、280℃、300℃下加热5分钟,然后注塑成板。  当温度在280-300℃时,耐热牢度略有降低,但基本不褪色。这个温度高于涤纶纤维原液的加工温度,因此,可用于该底物的着色。另外分散红127、191的耐热牢度要比分散红146略高,这是由于:  (1)这三个分散分子量都很大(最低的分散红146为361),因此,分子间的范德华力较大,染料也不易升华,因而在加工温度下不会褪色;  (2)轻基易与邻近环上的拨基形成氢键,这样加大了分子间作用力。因而染料的稳定性好,不容易碳化、分解;  (3)染料分子可能与合成纤维树脂形成了共融物,因而提高了其耐热、耐升华性。用这三个染料着色的塑料板的耐晒和耐气候牢度都非常好且颜色鲜艳,因此,这三个染料都适合用于常规的塑料或合成纤维原液的着色。
