查看: 5288|回复: 0
硬脂酸在树脂生产中的应用
发表于 2022-1-30 01:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然PVC树脂产品出口欧美市场,但由于对稳定剂没有特别要求,因此选用铅系稳定剂作为生产用热稳定剂。热稳定剂的选择在生产中是非常关键的步骤。基本配方(质量份数):100份PVC,0.4份外润滑剂,0.8份内润滑剂,将该配方在SJSZ-4S双螺杆挤出机上挤出,通过对多种热稳定剂的对比,选用P-210D(国产)和2.0份三盐+2.0份硬脂酸铅两种稳定剂。  润滑剂实际上也是稳定剂,橡胶注射机 特点是在聚氯乙烯加工时减弱机械应力的破坏作用,可以通过调节组分的流动性能,从而减少内摩擦和机械运转时放出的热量来达到。由于降低了加工温度的结果,保证了聚氯乙烯物料或其制品成型过程能均匀和迅速进行,特别是组分与金属接触时,由于防止组分粘附在加工设备的金属表面上,使PVC的降解得以减少。  此外,它可使加入组分中的各种成分更易分布,制品表面的外观得以改善。由于润滑剂对该产品的重要性,对内、外润滑剂进行仔细的选择。外润滑剂选择了聚乙烯蜡,其化学性质稳定,电性能优良;内润滑剂选择硬脂酸丁酯,但其只是初期润滑效果优良,中期持续性润滑较差,需要加入硬脂酸并用(因硬脂酸在中、后期润滑性良好)。
