查看: 3874|回复: 0
塑料薄膜搭接法的特点阐述
发表于 2022-1-30 01:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据不同的施工路况,塑料薄膜要采用不同的展铺方法:  l)直接铺放:先清除地面杂物,然后将塑料薄膜展开。并用木桩标出塑料薄膜相对于道路中心线的边,以保证摊铺位置正确。  2)在有垂直壁的路槽内铺放:塑料薄膜横越路槽成段展开,无需采取特别措施。  薄膜与薄膜的连接一般有以下几种方法:  1)搭接法:将一片塑料薄膜的末端自由地压在另一片的始端。  地基土愈松软,搭接宽度愈大,以防止地基变形时织物位移使搭接有效长度减小。搭接时应将新铺的一块压在已铺好的薄膜下面,并且随即沿搭接每隔约lm压上一堆料,防止全面铺粒料时薄膜边缘被掀起。搭接法耗费薄膜较多。  2)缝接法:用手提缝纫机将两片塑料薄膜缝起来,其搭接量一般小于25mm,比自由搭接省材料,缝接的强度主要由缝纫机、线、缝接方法、缝口间距等因素而定。  目前缝接方法有:一般缝法、丁缝法、蝶缝法三种缝接法缝接强度,一般都小于原材料。塑料薄膜作为隔离层,承受的荷载并不大,对薄膜的强度要求也不高。但在施工中,可能承受各种临时荷载,应防止塑料薄膜在施工中损坏,保证塑料薄膜的完整性。
