查看: 6815|回复: 0
塑料冻结后气孔、缩瘪的原因
发表于 2022-1-30 01:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在塑料制品的粘结过程中,速度的大小直接影响着摩擦热的产生。速度太低,所产生的热量达不到使摩擦表面温度升至粘流态温度以上,塑料无法充分融化,从而无法得到好的粘结效果。  由于热胀冷缩,塑料分子在冻结过程中体积会不断缩小。若不施以适当位移和压力,冻结后粘结层内势必出现气孔、缩瘪,且粘层塑料组织疏松。适当的压力则有利于防止这些缺陷的产生,得到组织细密、有一定结构强度的粘结层。  然而,三叶罗茨真空泵位移和压力有一个合适值的问题,起先数值过小,起不到作用,随着压力和位移的增大,粘结效果改善。然而参数达到最佳值后再过分升高反而对粘结质量不利,这是因为过大位移使溶料完全挤离粘结区域,一方面影响粘结牢度,另一方面产生大量飞边影响外表质量。  而过大的压力导致凝固过程中分子处于高压缩状态,内应力很大,一旦压力释放,分子体积膨胀,而且各处膨胀量不一致,粘层内有残余应力存在,由残余应力理认可知此时局部及易产生细小裂纹。
