查看: 3144|回复: 0
塑料薄膜性能检测的步骤阐述
发表于 2022-1-30 01:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
无滴防雾塑料薄膜的制作过程为:将制好的药液加入槽中,把塑料薄膜浸入药液,10秒种后取出,风干即可。也可用喷雾的方法,将药液均匀地喷布于薄膜表面,再风干。所制薄膜的性能特点:  (l)无滴防雾性能好。试验表明,在相对温度95%时,无水雾和水滴形成。  (2)持续时间长,无滴防雾能力可达六个月以上。  (3)防滴药膜透明性好,强度大,抗水洗,不脱落,不发粘。  无滴防雾塑料薄膜的性能检测过程为:  (l)取样粘贴:从被测塑料薄膜上,随机剪取5cm*5cm试样一块,用胶带纸粘贴在检测板上,要求平整、无皱。若不便剪取,也可将检测板粘贴在被测薄膜的背面,透出圆环,要求被测区域平整无皱。  (2)滴水检测:贴有试样的检测板,放置水平。用滴管向试样的中心环区滴1滴红水,并记时。  (3)观测评定:5分钟后,观测水滴铺展情况及范围,并按下表,对塑料薄膜无滴防雾性能做出评定。水滴铺展范围无滴防雾性能,环以内无——2环为一般;2——3环为良;3环以上为优。为确保检测的准确,可重复二次。
