查看: 3388|回复: 0
硅溶胶在塑料薄膜制作中的应用
发表于 2022-1-30 01:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作无滴防雾塑料薄膜的核心是增大塑料薄膜的亲水性。根据措施的不同,制作方法主要有两类。  一类是向母料中添加表面活性剂,一般是加入以非离子性表面活性剂为主的复合表面活性剂,然后用这种母料加工成农用塑料薄膜,就成为无滴防雾薄膜。另一类是在加工好的普通农塑料薄膜的表面,涂布一层吸水性很强的药膜,也可以收到较好的无滴防雾效果。这种药膜型无滴防雾塑料薄膜,制作简单,性能可靠,持续时间一般在6个月以上,适合家庭、个人生产。  药液原料及配比:原料硅溶胶,又称硅酸溶胶,为多聚硅酸的胶体溶液,乳白色,液体PH值为8.7,呈碱性。硅溶胶为药液的基料。三氯化铝晶体,即六水合三氯化铝,无色晶体,易溶于水,水溶液因水解呈酸性。三氯化铝用作硅酸胶体粒子的凝聚剂。去离子水,做为溶剂和硅酸胶体的分散剂。原料配比(按质量百分比)硅溶胶5%;六水合三氯化铝0.02%;去离子水94-98%。  硅溶胶的用量过低不能形成橡胶注射成型机胶态硅的有效沉积;过高则由于沉积过量造成薄膜表面不平滑。六水合三氯化铝的含量过低,沉积速度慢,药膜形成不良,影响性能和使用时间;过高,沉积快,沉积不均匀,表面不光滑。
