查看: 3022|回复: 0
不锈钢导管上安装塑料导气管并将其与扫描阀进行连接
发表于 2022-1-30 01:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机载测试系统机载测试系统主要测量飞机的飞行状态参数,包括飞机飞行高度、速度、温度、迎角、侧滑角、飞机三个姿态角、三个角速度、三向过载、舵面偏度等共约25个参数。其改装方式与常规型号试飞改装相同,在相应的改装位置上加装传感器,传感器输出模拟信号送入机载采集器中与压力测试子系统输出的数据一起形成PCM数据流,由磁带机完成记录工作。  试验机的改装JJ7作为试验机,对该机右机翼进行了压力测量专题改装,加改装了常规飞行参数。飞机蒙皮直接改装测压孔;测压板带和附面层测量耙分别加装于主翼及活动翼面上;电子压力扫描阀加装于机翼的不同位置,同加装于后座舱的测试采集系统相连。  前缘测压孔测压孔的打孔有两种方法,一种方法是在所选定的机翼剖面前缘位置上,无锡真空泵沿顺气流(平行飞机纵轴)方向打测压孔15个;另一种方法是沿垂直机翼前缘方向打测压孔12个。沿垂直机翼表面方向安装不锈钢导管,该导管在机翼蒙皮内表面粘接牢固,将机翼表面蒙皮开孔处进行平滑处理,不锈钢导管口与蒙皮对平,不应有突出部分。经检查合格后即可在蒙皮内部的不锈钢导管上安装塑料导气管并将其与扫描阀进行连接。
