查看: 2899|回复: 0
细数温升过高对注塑机的危害
发表于 2022-1-30 01:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机是塑料加工业中使用量最大的加工机械,不仅有大量的产品可用注塑机直接生产,而且还是组成注拉吹工艺的关键设备。在注塑过程中,许多企业都会发现注塑机有温升过高的现象,而这样其实对注塑机械设备是有很大伤害的,具体会带来以下五大危害:  危害之一:导致机械产生热变形。液压元件中热胀系数差异的运动元件因其配合见习变小而卡死,引起动作失灵、影响液压体系的传动精度,导致元件工作品质变差。  危害之二:导致油的粘度下降。注塑机温度省得太高会导致油的粘度下降,泄漏变多,泵的容积效率和全部体系的效率会明显下降。因为油的粘度降低,滑阀等移动元件的油膜变薄和被切破,摩擦阻力增大,导致磨损加剧。  危害之三:导致橡胶密封件形状改变。注塑机温度省的太高会导致橡胶密封件变形,加快老化的失效,减少密封性能与导致使用时间,引起泄漏。  危害之四:加快油液氧化变质。注塑机温度升的太高会加快油液氧化变质,析出沥青物质,减少液压油的导致用时间。析出物堵塞阻尼小孔和缝隙式阀口,导致压力阀卡死而不可以动作、金属管路伸长而弯曲,甚至破裂等。  危害之五:导致元件工作品质下降。注塑机温度升的太高会导致元件工作品质降低,油中溶解空气逸出,出现气穴,致导致液压体系工作性能降低。
