查看: 3099|回复: 0
油温机的工作原理及常见故障分析
发表于 2022-1-30 01:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
油温机是以导热油作为媒介的模温机。他也可以称作油加热器、油温加热器、油循环控温机。  油温机工作原理  油温机顾名思义,就是以导热油做为传热媒介的模温机。油温机自身设有一个储油箱,工作时导热油由储油箱进入系统,经循环泵打入到模具或其它需要控温的设备,导热油从被控温设备出来后,再返回到系统,周而复始。导热油经过加热器升温,当感温探头探测到的媒体温度达到设定值时,加热器停止工作。当温度低于设定值时,加热器开始工作,当温度达到设定值后,又停止工作。如此循环往复。  油温机的用途  油温机适用于辅助生产工程塑料料、塑料制品。例如:尼龙、PC、亚克力的啤制品。油温机先预调达到注塑模具所需的温度,一次成型为优质产品,减少试模原料。模温机准确减少废料,提供生产及质量,乃注塑行业不可缺少的工具。  油温机故障分析与排除故障  1,通电后电源指示灯不亮  可能原因:保修烧坏,主电源故障,变压器损坏,线路板损坏,其他线路故障  排除方法:更换保险,检查主电源,更换变压器,更坏线路板,检查其他电路  2,通电后,机器逆向指示灯亮,蜂鸣器无报警  可能原因:主电源相序错误,主电源缺相,机器内部接线错误,主电控板损坏  排除方法:将主电源任意两条线互换,检查主电源电压,检查内部接线线路,更换主电控板。  3,开启泵浦后,低液位指示灯亮,泵浦不启动  可能原因:油箱热继煤油不足,补水压力不足(2KGF/CM2),低压值设定过高。  排除方法:想油箱内加注热煤油直至报警停止,加大补水压力直至报警停止。重新设定低压压力开关,直至报警。
