查看: 2839|回复: 0
压铸模温机液压系统注意要点
发表于 2022-1-30 01:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模温机,使用工作温度[1]高达350度,控温精度高,导热速度快,节能高效。优点是控温范围大,热确定性好,具有结构紧凑,升降温速度快,控温精确的优点。  据统计,液压系统出现故障70%以上是由于使用不当造成的。因此,要保证液压系统正常而可靠地工作,不仅要正确合理地选好液压油,而且要正确使用和管理好液压油。在使用中,应该注意防止液压油被污染,及时更换液压油。  1、保持油加热器去液压系统的清洁  液压元件加工和安装过程中残存的铁屑、金属粉末等杂质,如没有及时清洗干净,就会带入油中,随着油的流动,杂质将会引起液压系统工作不正常,严重时还会造成故障。因此,液压系统在安装及运行前,应该仔细检查和清洗,不论是新的或是检修后的液压系统,以及更换液压油时都一定要清洗,清洗液压系统最好用液压装置原来用的工作油或试车油。  2、防止水分的混入  油加热器液压油在使用中要防止混入水分,混入水分后,液压油会乳化变为乳白色,应及时换油,以免造成液压元件的磨损、腐蚀,使液压系统操作恶化。液压系统混入水分的途径主要是油箱和冷却器,要定期检查机架上部的油箱盖是否密封,冷却器是否进水,定期清洗过滤器,约每三个月清洗一次。  3、定期更换液压油  压铸模温机液压油在使用中,由于本身的变质和被外来物质的污染,都会使品质下降,当品质下降超过一定限度后,液压油就需要更换。  压铸模温机液压油的使用寿命与它的工作条件及本身的品质有关,在正常使用和管理条件下,含有添加剂的液压油,使用寿命一般为一年左右。如果是含抗氧、防腐添加剂,并且采用三类基础油调和成的液压油,使用寿命可达一年半至两年。  上述换油周期是一般的情况,实际上有的设备由于管理维护工作做得好,液压油的使用周期还可以延长一段时间,这也要根据设备使用的频率来决定。
