查看: 3002|回复: 0
增加跳钻距离对VIP散热密集孔分层改善并不明显
发表于 2022-1-30 01:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
VIP散热密集孔分层――钻孔参数影响深化分析由于材料、孔间距大小以及内层图形选择的局限性,因此需进一步考虑优化加工参数进行改善。第二阶测试主要分别验证使用新刀、降低下刀速、增加跳钻距离以及不同烘板时间对于VIP散热密集孔分层的改善效果。  使用的试板设计同第一阶段,钻孔后不烘板、不同钻孔参数对比0.8mmPitchVIP散热密集孔采用不同钻孔参数、且钻孔后不烘板时热应力测试结果如下图表所示:图6钻孔后不烘板、发泡隔离带不同钻孔参数对比综上小结可得到以下结论:(1)钻孔后烘板对VIP散热密集孔分层有较好的改善效果;(2)使用新刀、降低进刀速度、增加跳钻距离对VIP散热密集孔分层改善并不明显;(3)结合第一阶段的测试结果,单纯延长烘板时间并不能完解决爆板分层问题。改善方向设想根据本次试验的测试结果,使用性较好的材料、优化加工参数均不能完全满足Pitch小于0.8mm(含)VIP散热密集孔设计要求,究其根本原因还是这种密集孔设计的特殊性:塞孔+外层全铺铜设计。
