查看: 3069|回复: 0
塑料管能根据压力而变形能更好的使锚头达到密闭效果
发表于 2022-1-30 01:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在施工中出现了锚具和锚垫板槽接缝处漏浆、重量较大,使用不方便、与工作锚板对中困难的情况,而且每次安装钢管前需要对其涂刷脱模剂以保证下次的正常使用,所以针对以上问题就产生了第3代封锚技术。第3代封锚技术是目前封锚技术中较为完善的一种,由于其简单实用,材料造价较低等特点被施工单位广泛使用。  使用的材料为不小于0.6MPa的塑料管(PVC管、PE管等),不小于0.8cm厚钢板。塑料管所截长度根据现场施工情况而定,直径大于工作锚板直径,小于锚垫板相对应螺栓孔直径,购买时要考虑塑料管的壁厚。  紧固方式同第2代封锚技术,依然需要螺丝杆连接,塑料管与锚垫板接缝处、钢板与塑料管接缝处附有密封皮圈。这样就解决了第2代封锚技术所出现的问题,在施工中,锚垫板和工作锚板接缝处只有泌水现象;塑料管代替钢管减轻了重量;塑料管套在锚具外面不需要对中即可上钢板,也不需要涂刷脱模剂,而且弥补了钢管不能变形的缺陷,塑料管能根据压力而变形,从而能更好的使锚头达到密闭效果。
