查看: 2953|回复: 0
浅谈注塑模具标准件库的结构
发表于 2022-1-30 01:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑模具标准件库的体系结构,由表现层、逻辑层和数据层构成。  表现层即显示层,它是用户和标准件库进行交互的窗口,由菜单、工具条和对话框组成。表现层所需的接口函数由逻辑层提供,通过接口函数进行数据库访问和模板调用等相关操作。  逻辑层构成系统的主体部分。它提供了与UG软件的API接口,它提供了所有对标准件的操作,主要包括6个功能模块:数据处理模块、标准件调入、标准件定位、标准件修改、标准件统计和辅助功能模块。  数据处理模块是通过供应商、类别、规格等制把零件的参数值、图片从数据库中提取出来,初始化对话框并且根据用户的选择来处理数据;标准件调入是调用零件的模板文件,根据界面传出的参数驱动零件模板,生成零件3D模型;标准件定位是提供绝对坐标、工作坐标、面定位等常用定位方式,将零件快速放置到目标位置;标准件修改是修改已调入零件的规格尺寸或者调整其位置;标准件统计是通过读写属性的方式传递零件信息并将零件信息自动生成定订单和BOM表;辅助功能模块是设置零件颜色、自动添加螺丝以及利用零件假体自动进行模板避空等。
