查看: 3225|回复: 0
浇注系统中三维特征的分析
发表于 2022-1-30 01:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在浇注系统中,由于三维特征一般都比较复杂,它的基点位置、旋转角的确定等都不那么容易记住,因此设置了“设定工作平面”、“正视”、“基点和旋转角拾选并保存”等功能。  为了让用户方便地应用特征库进行与浇注系统一体化造型,系统提供专门设计的两级图形对话框,当用户选择MDT6.0系统界面上的“塑件与浇注系统特征造型”菜单子项时,橡胶注射成型机屏幕上就弹出一级对话框,显示参数化特征库,其包含所有已定义特征的图标,使用户能够根据图标的形状选择所需的特征。  当用户选中某个特征时,一级对话框消失,而弹出二级对话框,显示所选特征的详细实体结构图形和基本参数标注,使用户一目了然,大大方便了特征的选择和参数的输入。  内置输入参数合理性的检查功能,可帮助用户及早发现参数值输入的不合理性,提早修改,增强了系统的可靠性。  细计算浇注系统各部分的尺寸数据,把系列结果存人数据库;据模具设计的已知条件:塑件尺寸、塑料材料,型腔数目及质量要求等,把塑件在模具上的布局尺寸如制品间距、制品总长、制品壁厚和流道布局宽度等,设计成系列值并存入数据库;把塑料性能常数存入数据库。
