查看: 2833|回复: 0
光学塑料的五大研发方向盘点
发表于 2022-1-30 01:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学塑料的研制已得到各国重视。针对当前光学塑料存在的缺点,今后的发展方向为:  (一) 提高耐热温度  目前塑料透镜的耐热温度普遍偏低,尤其是最常用的PMMA热变形温度气为75~80℃,从而使应用范围受到限制,若其热变形温度能达到100~150℃,则很多领域可以应用塑料透镜;  (二) 提高耐湿性  光学塑料一般都有吸水性,极大地影响光学性能,因此,降低吸水率极为重要。  (三) 减少双折射  高分子材科都有双折射问题,它与摩尔量、形态结构、密度、成型时分子取向以及内应力的影响都有关系,一般光学材料要求无双折射,故期望研制出双折射小的塑料。  (四) 研制高折射率塑料  现在可用的光学塑料材料的折射率都在1,6以下,品种少,选择余地小,而透镜的折射率越大,越易进行像差校正,越能提高透镜的性能,因此,今后要大力开展高折射率光学塑料的研究,至少具有1.6以上。  (五) 塑料成型工艺的研究  不同的光学塑料,成型透镜、非球面的方法不尽相同,特别是棱镜的成型,几乎很少研究。对于高精度零件的研究,几乎是空白。因此,今后应大力开展成型工艺的研究。
