查看: 2979|回复: 0
塑料热成型加工特征分析
发表于 2022-1-30 01:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
①适应性强。用热成型方法,可以制作特大、特小、特厚、特薄的各种制件,用作原料的板(片)材厚度可薄至1~2mm,甚至更薄;制品的表面积大可到10m2,属于半壳性结构,小可到几平方毫米;壁厚可达到20mm,薄到0.1mm,如热成型包装一粒药片的制品。热成型制品大多数属于内凹外凸半壳形的,其深度有一定限制。热成型制件大多为薄壁,原片材厚度为0.5-2mm,而实际制品厚度更小,特殊薄制品壁厚达0.05mm.  ②应用范围广。由于热成型制件适应性强,其应用范围大。从药片包装到冰箱内胆,甚至到飞机舱罩,都可以用热成型的方法得到。制品的类型有杯、碟和其他日用器皿、医用器皿、电子仪表附件、收音机与电视机外壳、广告牌、浴缸、玩具、帽盔、包装用具等。另外还有汽车部件、建筑构件、化工设备、雷达罩和飞机舱罩等。  ③设备投资少。由于热成型设备简单。且所需的总压力不高对施压设备的要求不高,所以热成型设备具有投资少、造价低办特点。  ④模具制造方便。热成型模具结构简单、材料价廉,易于制造加工,对材料的要求不高,且制造和修改方便,可用钢、铝、塑料、才材、石商等材料制造,成本仅为注射模具的1/10,而且产品设计变换快,适合小批量制件的生产。  ⑤生产效率较高。采用多模生产时,每分钟产量可高达类百件。  ⑥废料利用率高。由于大部分热成型方法都要产生下脚料,用片材或薄膜生产圆形产品可产生50%或更多的下脚料,而生产矩形制品也会产生25%的下脚料,为避免浪费,可将这些下脚料与新材料混合使用。
