查看: 2955|回复: 0
塑料推力瓦烧损原因的阐述
发表于 2022-1-30 01:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料推力瓦的烧损应是油膜的破坏,造成油膜破坏的原因主要有五点:机泵安装质量;机泵制造质量;承重过大;运行条件;塑料推力瓦质量。  推力瓦抗重螺栓的调整力明显要小,调整幅度明显要大,盘车的力也较大一些,感觉瓦面绵软,硬度不够。后经厂家认定为,塑料推力瓦瓦面研磨量小,光洁度不够;在故障后测量,塑料推力瓦聚四氟乙烯层仍约有2.0mm厚(要求厚度应为1.5mm)。对于光洁度,在安装时,确有部分瓦面有少量宽约1.5 mm的加工痕迹,但在其后使用的新塑料推力瓦仍有此现象,橡胶注射成型机而调整机组水平时,明显感觉调整力要大一些。  整个烧损过程为:塑料推力瓦因质量不合格使油膜形成条件受到破坏,推力瓦温度缓慢升高,当推力瓦面聚四氟乙烯层达232 e以上时,塑料推力瓦焊锡开始熔化,熔化的焊锡进入润滑油,有少量被带入推力瓦进油端,其中大部分堆积在进油边,小部分与润滑油一起进入推力头镜板与推力瓦之间,进入的油形成油膜,减缓直接摩擦,而进入的焊锡加剧瓦面聚四氟乙烯层的磨损,塑料末进入油中使油变质,形成恶性循环,温度上升加快。由于在此过程中有少量的油进入,塑料推力瓦表面较软以及及时停机,使塑料推力瓦瓦面仍保持基本光滑,无明显划痕和烧损迹象。
