查看: 3124|回复: 0
聚乙烯树脂不同温度下性能的分析
发表于 2022-1-30 01:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
高密度聚乙烯树脂是一种白色蜡状固体,呈半透明状,无味无毒,密度范围0.941—0.965,是非极性高分子聚合物。它具有透湿率低、防潮性能好、化学性质稳定、有良好的耐寒性、易成型加工、无腐蚀性等特点,在其间加入1O10(抗氧剂)、锐钦型二氧化钦、白油、碳黑等多种微量添加剂,能够增强基体的强度,提高它的低温性能。  根据3种材料配方,进行筛选材料配方的试验,试验选用3点温度,即:110℃、120℃、130℃。在各选定的温度下,对材料进行热空气老化试验,并分别测定老化前后的性能〔拉伸强度、冲击强度)变化,作出性能—时间图线,由此求得各温度下的临界时间,再用各临界时间的对数1092与绝对温度的倒数1/T作图,描绘出时间一温度图线,此图线应呈直线型,利用这个直线关系,从试验室温度外推求出室温下(25C)到达临界值的时间(即库存期)。  通过分析试验结果可以知道:其屈服强度、拉伸强度、缺口冲击强度、断裂伸长率、热老化性能等主要技术数据均达到评价指标要求,能满足成型加工的要求,强度高,能在-45℃低温至+50℃高温下使用,贮存寿命不低于20年。故选用该配方,客观上具备了生产优质弹药包装的条件。
