查看: 2811|回复: 0
有关修补料流动性的浅析
发表于 2022-1-30 01:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为聚苯乙烯空心球质量较轻,在水结合环保型修补料中存在浮力作用,抑制修补料颗粒、细粉的堆积,减轻流动产生的阻力。当聚苯乙烯空心球较多时,反而抑制颗粒自身重力产生的流动。  修补料中的聚苯乙烯空心球释放出气体向外排出,推动修补料滑动,增加流动动力,铺展面积扩大,平整度较好。因此,在高温下修补料的流动主要依靠自身流动和聚苯乙烯空心球分解排出气体以及水沸腾与挥发的推动。  当试验模具取出后,修补料在自身的重力作用下开始流动,由于接触高温,橡胶注射成型机修补料中水分子和聚苯乙烯空心球开始发生体积膨胀。随着温度的升高,膨胀加速,水开始沸腾与气化,且聚苯乙烯空心球开始释放出气体,该作用力推动了骨料和细粉的流动,使修补料流动加速。当气体挥发完成,修补料基本摊平,进入烧结阶段,但由于烧结由外向内进行,修补料内部留下少量未逸出的气体。随着聚苯乙烯空心球加入量的增多,修补料高温流动性明显提高,但过多的聚苯乙烯空心球不利于水沸腾与挥发的推动,导致高温流动性越来越差。  结合高温流动模型可知,欲提高水结合环保型镁质修补料高温流动性,可以在常温流动性较好的修补料中添加沸点较低、易挥发、易气化、易脱水的结合剂或添加剂等。
