查看: 2937|回复: 0
无机填料在环氧树脂中的作用
发表于 2022-1-30 01:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
环氧树脂吸潮性的试验一般采用在水中浸泡的方法,由于气态水比液态水更能加速环氧粉末包封ZnO压敏电阻器的湿热劣化,因此采用蒸煮的方法来研究环氧粉末固化层的吸潮性。  环氧粉末固化而成的环氧层在受潮过程中质量的增大无疑是由于水份进入了环氧层的内部,而水份通常是通过环氧层表面的缺陷进入的,两种环氧层表面都存在气孔。因此,环氧层表面的气孔为潮气的进入提供了入口,且表面气孔率越大,试样的吸水率越大。  两种环氧粉末层的吸潮性差别较大,无疑是由于两种环氧粉末的成份不同导致的,为此对两种环氧粉末分别进行了热失重试验,升温速率均为10℃/min。环氧层表面的气孔是潮气进入的入口,表面气孔率越大,吸潮性越大。  由于无机填料内部不渗透,而且比重较环氧树脂基体要大得多,聚苯模壳因此无机填料的加入往往会减小材料的吸潮性。如果粉末环氧中无机填料含量较多,那么该环氧树脂的吸潮性较小。
