查看: 3329|回复: 0
水分在环氧树脂填料中的扩散
发表于 2022-1-30 01:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于水份在环氧树脂填料中的扩散极小,故大部分渗透的水份子只能通过迂回线路进行扩散,即填料的加入延长了扩散通路,但是当无机填料表面与基体界面附着不良时会出现毛细管空隙,从而导致毛细管吸收现象,此时水分子可以通过毛细管吸收作用进入树脂的基体界面。  此外,环氧粉末的分解起始温度较高,反应区间较小,橡胶注射机说明了两种环氧粉末在树脂基材和固化体系等方面也存在差异。  吸潮性对这一阶段时间的长短并不敏感,延长环氧粉末处于这一阶段的时间并不能改善吸潮性,对此可以这样解释:环氧粉末的熔化过程是一个吸热过程,而固化是一个放热过程,如果这两个过程相隔时间较长,则会由于热量的作用使环氧粉末层内产生一些缺陷,比如由于热膨胀或热收缩而产生的裂纹等,对吸潮性能起不到改善作用。相反如果这两个过程很接近,则会由于热量的互补作用而改善吸潮性。
