查看: 2973|回复: 0
碳酸钙在橡胶中分散的分析
发表于 2022-1-30 01:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
与重质碳酸钙相比,轻质碳酸钙在橡胶中的性能更是优异。颗粒太细,对拉伸和抗撕裂能力有所贡献,但是在橡胶中的分散难度增大,不利于混炼过程的进行。表面活化处理是提高碳酸钙分散性、同时改善碳酸钙与橡胶的相容性。目前多数企业采用批次高速搅拌混合机,北京有机玻璃制品这种批次生产设备的缺陷是:作业不连续,操作不稳定;微细粉体容易团聚,形成药剂包覆团聚的大颗粒,而大颗粒内的微细粉则接触不到改性剂。  为了保证加药均匀,改性剂采用高压雾化的方式喷入改性机内,采用电子控温器,使整个过程在常温150℃范围可控可调。  工艺系统由加热器、改性器、高速打散、分级机、旋风与布袋收尘器、风机、加药器、空压机和控制器组成。加热器采用混合搅拌的方式,用导热油传热。被改性物料首先加热脱去水分,使改性剂与颗粒良好接触。改性器也采用混合搅拌的方式,用导热油传热。  高速打散机采用多销棒式转子和定子的静动结构,目的是利用高速湍流的剪切力将团聚的轻质碳酸钙颗粒打开,实现普通轻质碳酸钙微细化的目的。经过高速打散机处理的轻质碳酸钙,平均粒径由原来的3.5微米降低到2.2微米。分级机采用离心转子式,借助于离心力的作用对大小颗粒进行分级处理,产品细度可调。
