查看: 2757|回复: 0
废塑料消毒方式的探究
发表于 2022-1-30 01:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内一些大型医院也配备了自动超声清洗机,从技术工艺上简化了供应室清洗过程,缩短了时间,大大提高了供应室工作效率和消毒灭菌质量。目前我院供应室大部分器械仍沿用手工刷洗的方法,我们利用新近购进的“型小容量超声清洗机进行器械清洗对比试验,目的是探讨提高器械清洗质量的重要性和实用性,缩短与国外医院的差距,提高我院供应室器械清洗的质量。   废塑料的分选方法目前国内的分离和分拣主要还是以手工为主,这样的操作方法效率低,且有二次污染的影响,此外规模都不大。而废旧塑料的分离费用在废旧塑料再利用过程中所占比例较大,所以自动化程度较高的适合于大规模分离清洗废旧塑料的设备迫切需要开发。本设备就是基于此目的而开发的专用设备,废塑料的清洗、粉碎、脱脂工艺本设备是以PE、PVC二种塑料(地膜、棚膜)为主要研究对象,由于这两种塑料均是无色、透明,表观不易区分,回收的薄膜表面大都很脏,有些还沾有油污,所以在使用前必须将其清除。  废塑料在分离前需要进行清洗、粉碎和脱脂,其工艺流程废塑料清洗、粉碎、脱脂工艺。螺旋推进器的转数在50100转/分,混合废塑料随螺旋推进器的转动被推向前进,废塑料在行进中与喷淋的碱液呈逆向接触除去油污。圆筒的下端点有排液口,碱液被排到碱液循环池,经碱液输送泵打到脱脂机循还使用。
