查看: 2740|回复: 0
聚合物材料在电缆绝缘护套中的应用
发表于 2022-1-30 01:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气设备的材质和形状都必须仔细挑选,以保证在操作条件下不会由于材料缘故而起火。在众多的阻燃剂中,氢氧化铝(牌号ATH)是目前用得最多的。这种材料的用量之所以增加,主要原因归功于其成本与效益之间的关系。与其它阻燃剂相比,ATH的主要优点是成本低、毒性低、它能同时充当阻燃剂兼烟雾抑制剂,在高温条件下,不会释放出有毒或者腐蚀性物质。  作为半补强填充剂,在混入聚合物材料中时,ATH不会显著提高胶料的机械强度,经硅烷和钛酸酯表面处理后,可改善ATH的补强性。当EPDM胶料中含有不同用量的炭黑和ATH时,可通过物理机械性能和电气性能试验,以确定这些胶料是否适合于用作电线与电缆的绝缘护套。  N330炭黑的用量加大时,这个改善效果更加显著。显然,表面处理只是在胶料中只含ATH唯一填充剂时才产生正面影响。硬度随着填充剂的混入而提高,因为所有胶料显示出来的硬度值都比纯胶的高。然而,这个性能既不受ATH用量的影响,也不受ATH品种的影响。  在把聚合物材料用作电线与电缆的绝缘护套时,撕裂强度是一项很重要的指标。如果撕裂强度低,会加大细微裂纹出现的可能性,而一旦出现细微裂纹,就会造成放电现象,并因此造成电击穿和绝缘失效。
