查看: 2725|回复: 0
关于塑料制品及涂料选择的介绍
发表于 2022-1-30 01:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料表面处理以增进涂膜的附着提高塑料表面张力,亦有利于涂料对塑料表面的润湿和展布,亦即增进附着。  塑料制品的表面处理主要是:(l)清洗除去脱模剂,因表面张力都比较低;(2)表面化学改性以提高表面极性,从而提高表面张力;(3)表面粗化,使(Rs一RSL)增值,使展布功ws为更大的正值。  乙烯塑料用涂料的选择塑料的种类繁多,用途广泛,橡胶注射成型机对涂料性能的要求也各不一样,产品的施工条件各不相同,因此选择何种涂料用于聚氯乙烯塑料涂饰是比较重要的,根据被涂料的性质来选择涂料,有两个条件:  (l)涂料对塑料有良好的附着力;  (2)涂料不过分溶蚀塑料表面。  在选择涂料时,应选具有一定量如梭基、轻基、环氧基等极性基团的树指,这样有利于附着力提高。硬质聚氯乙烯在成型过程中要加人一定量增塑剂,以保证塑料在模具内具有一定的流动及成品有一定的韧性。在塑料涂饰后增塑剂会不断向涂膜迁移,以至使涂膜变软,影响涂膜性能,同时考虑塑料表面涂饰的光泽丰满,耐污性强,耐老化性能好,在施工时干燥时间短。综合以上因素,选择聚氨酷类专用塑料涂料用于塑钢门窗表面涂饰。
