查看: 2805|回复: 0
利用该膜研制了油中溶解气体在线监测仪
发表于 2022-1-30 01:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚酰亚胺膜的分离特性与温度的关系聚酰亚胺的耐温性极好,在150e下可以长期使用。高温操作的优点是可以提高气体的透过速度。但是随着渗透速率的提高,分离系数会减小。聚酰亚胺膜的应用随着膜技术的进步,成功开发了很多高性能的聚酰亚胺膜,使得其应用范围不断扩大。除了应用在石油、化工以外,近年来还用来提高原料氢气和氧气的体积分数,以提高燃料电池的功率。利用水蒸汽和空气的分离系数大的特点,用其加工成空气除湿装置。  利用聚酰亚胺膜耐油、耐高温、透气性能好的特点,在20世纪80年代日本研制了油中溶解气体在线监测仪。高分子薄膜在变压器油中溶解气体在线监测中的应用讨论。随着科学技术的发展,新的合成膜不断出现。我国新研制的聚芳杂环膜,无论在渗透速率上,还是在分离系数方面都显示出其优越性。该膜耐油、耐高温、耐老化,且有一定的机械强度,对氢气的分离性能突出。利用该膜研制了油中溶解气体在线监测仪。  聚芳杂环膜的测试。由于油中溶解气体都是遵循亨利定律透过高分子膜进入到气室的,气室内的气体体积分数和油中溶解气体达到平衡都需要十几小时到几十小时,因此,目前无论利用哪种膜,都仅适用于连续的或间断的在线监测,而不适用于携带式的仪器。膜的透气率与温度有密切关系,对不同的膜,在不同的温度下平衡常数k值不同。由于油温不同,在使用薄膜透气的在线监测仪时,应尽量在相同的温度下测量,或采取一定的措施,以补偿温度变化对测试结果的影响。
