查看: 3040|回复: 0
混合增塑剂比非极性和极性增塑剂有更宽的混溶比例
发表于 2022-1-30 01:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验使用旋转式粘度计测定增塑剂对聚合物体系粘度的影响。当增塑剂与聚合物之间无显著能量作用时,增塑剂分子对于聚合物分子相互间有削弱作用,这种削弱来源于简单的稀释,典型的体系是组分为非极性物质的体系。非极性聚合物(和非极性有机溶剂)对聚合物均有稀释作用,有助于降低聚合物体系的粘度。当聚合物大分子链中含有极性基团,与极性增塑剂存在强烈的相互作用时,焓因素成为体系吉布斯自有能变化的重要组成部分。加入活性增塑剂,使聚合物的极性基团受到屏蔽,发生溶剂化作用。一般而言,聚合物的每一个极性基团可与溶剂分子作用,加入增塑剂的效率与其摩尔数成比例,直到增塑剂的摩尔数达到聚合物上极性基团摩尔数二倍之前这种比例关系近似成立。当增塑剂用量进一步增加时,使体系稀释的体积分数规律开始起作用。  极性增塑剂对体系粘度的影响。极性增塑剂达到最大增塑作用,当用量进一步增加时,稀释作用明显超越增塑作用。极性增塑剂-的增塑效率没有。明显,考虑成本因素选择增塑剂。实验表明在添加极性增塑剂时应控制用量,否则过量溶剂的挥发将延长封口胶的制备时间。当采用分子量较低的增塑剂时,它与聚合物的混溶度曲线移向较低温度,但分子量较低的增塑剂挥发性较高,缩短了增塑材料的使用期。因而在保持增塑剂低挥发性的情况下提高增塑效率的一种方法就是采用混合增塑剂。混合增塑剂比非极性和极性增塑剂有更宽的混溶比例。适当增加的量有助于增大体系的粘度,非极性聚合物对保持聚合物体系的稳定性有一定作用。
