查看: 3085|回复: 0
加入增塑剂便制得防水堵漏涂料
发表于 2022-1-30 01:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
制防水堵漏涂料将前面制得改性PS胶置于200mL烧杯中,再在此烧杯中加入胶质量的20%30%的无水煤焦油,放入3040e的恒温水浴中恒温40min以上。在恒温过程中须不断搅拌,使其充分反应,使PSF由直线型转变成网状型。然后,取出烧杯,加入增塑剂、防老剂、阻燃剂等,搅拌均匀,过滤,便制得防水堵漏涂料。  配方选择经过多次实验得出配方的基本范围。防水堵漏涂料典型配方配方序号PSF质量、混合溶剂(mL)无水煤焦油、酚醛树脂、填料铝粉、轻质碳酸钙、水泥、邻苯二甲酸二丁酯、酒石酸。按上述配方所制得涂料,经过冷冻、泡水、日晒检验后,发现配方较为理想。  防水堵漏料的性能该涂料为一种黑色的液体涂料,其粘度适中,展性良好,有较好的润湿性,能慢慢浸满极性或非极性物质表面上的孔眼和裂缝,并随之固化。固化后形成的膜层能与极性或非极性物质牢固地粘在一起。膜层化学性质稳定,见光不分解,耐酸碱、抗腐蚀、耐老化,并且膜层富有韧性,不易被撕裂,使用寿命在6a以上。泡水一个多月,仍能保持尺寸和强度不变。冷冻不开裂,日晒不粘手。适用于屋顶、地下室、管道、水池等的防水堵漏。
