查看: 2948|回复: 0
有关软包装材料应用
发表于 2022-1-30 01:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
防潮玻璃纸除了上述特点外,还有下列几种特性:(1)具有优良的防潮性能随涂布剂的不同而不同。(2)具有优良的热粘合性和生产性,可以在快速自动包装机上应用,如高速香烟包装机,玻璃纸主要用于糖果的扭结包装、食品包装、香烟包装、药品包装、手提袋等。  玻璃纸中一般含有纤维素脂树脂73-89%,柔软剂5-8%,水分6-9%。由于不易带静电,可有效减少灰尘的附着。聚乙烯薄膜(PE)在复合包装中常使用的聚乙烯基材薄膜为低密度聚乙烯(LDPE)薄膜、线性低密度聚乙烯(DPE)薄膜。因聚乙烯薄膜常用于内封层,因此对其滑爽性(摩擦系数)也有着明确的要求。随着软包装材料应用的扩大,产品自动灌装设备的发展,一些特殊产品的包装对热封基材的要求越来越高,特别是粉状包装,化妆品包装,油类包装等要求包装材料具有极高的拉伸强度、抗冲击强度、优良的热封性能和抗污染热封性。  普通聚乙烯(LDPE)薄膜很难满足一些特殊产品的包装要求,于是茂金属聚乙烯薄膜得到了广泛的应用。(1)LDPE薄膜低密度聚乙烯薄膜无毒、无臭、无味、价格便宜、易加工,是复合包装最常用的热封基材。具有优良的力学性能和耐低温性能,耐化学性能好。低密度聚乙烯的静电问题是比较突出的,因此在基材生产时需要添加抗静电剂。
