查看: 3124|回复: 0
有关塑料锚杆的模拟分析
发表于 2022-1-30 01:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
全长膨胀塑料锚杆对围岩的作用方式为:(1)沿锚杆径向的膨胀应力作用;(2)沿锚杆轴向的轴向拉应力作用。  显然这是一个三维应力作用,对于目前普遍采用的平面有限元来说,不能满足要求。为此,将所分析的两个相互垂直的平面,即垂直于巷道轴线的平面和平行于巷道轴线的平面,分别进行有限元计算,然后进行应力迭加。  xoy平面的网格划分:由于巷道较长,可认为在垂直于巷道轴线的平面(xoy)内模型为平面应变问题,单元划分为四边形八节点等参单元。模型范围取高20m,考虑巷道的对称性,按半平面计算,宽15m.巷道开挖尺寸取高3m,半宽2m.其有限元计算网格见图2,如此划分网格后,橡胶注射机在垂直方向上划分40个单元、41个节点,在水平方向上划分30个单元、31个节点。单元总数目为1200个,节点总数目为1271个(包括因巷道开挖而去掉的节点和单元).由于煤系地层的岩石一般比较软弱,在受力后既有初始的弹性变形,又有一定的塑性变形,属于弹塑性体,因此应选用Mohr-Coulomb准则来判别岩石的破坏形式。  yoz平面的网格划分:在yoz平面内,考虑锚杆安设的对称性,取模型宽312m,高3m.纵向划分30个单元,横向划分33个单元,单元总数目为990个,节点数为(33+1)@(30+1)=1054个。按Mohr-Coulomb准则来判别岩石的破坏形式。  xoy平面模型模型的范围取值为高度20m,宽度15m,考虑对称性,只研究巷道宽度之半至其右侧15m的范围,底板取5m,顶板取12m,巷道距地表垂深为262m,左边界除巷道内的节点开挖掉以外,其余节点固定其水平位移,右边界由于距巷道较远,按水平位移为0,也即按右边界固定水平位移。模型底部边界按完全固定边界,水平位移、垂直位移均固定,位移为0。模型顶部为自由边界,按上覆岩层自重施加荷载,按一定关系分配到顶部边界各个节点上。
