查看: 3177|回复: 0
汽车内饰成型福音 Frimo开发多功能热成型解决方案
发表于 2022-1-30 01:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于深拉热成型表面的热成型设备,也可以生产模内压纹饰面和应用层压板  将单个系统中的多个流程汇集在一起还可以减少生产中的空间需求。该系统的其他功能还包括一个新开发的载体预热器,以实现粘接接头的最佳温度,以及一个高速滑台,可以实现快速和符合人体工学的理想组装或部件移除。在这里,使用孚利模集团层压系统的标准工艺优化链,可降低材料消耗,提高工艺效率。成型台的滑动框架优化了部件质量,也有助于减少材料的使用。  另一个新功能是具有六个可调节位置的全自动换刀系统,可根据需要进行扩展。此外,自动工具回火减少了转换时间。这意味着不需要手动干预,就可保证最佳的工具可用性。  孚利模集团还提供EcoCut冲孔机,用于修剪大型高度复杂的塑料部件,如仪表板、门板和扶手。该机组专门设计用于冲压方向的冲裁,以及许多其他的冲压方向,因其高效率而成为大批量生产的理想选择。产品入口点直接集成到下模,上模是可移动的,取代了压力机。  EcoCut冲孔机用于修剪大型高度复杂的塑料部件,如仪表板、门板和扶手  尽管EcoCut冲孔机已经因其紧凑的结构设计和较低的总重而获得认可,但孚利模集团将继续进一步更新这一成功模式。例如,现代制造设施生产区的高度不断降低。新型EcoCut冲孔机提供了相同的功能,而不需要以前型号上的高主缸,取而代之的是位于壳体内单元前部的两个较短的汽缸。由于其较短的设计,这种冲压装置适用于较低的天花板,而且使用叉车更容易移动。  EcoCut符合人体工学的进给已被修改,包括一个可旋转的矩阵支架。该支架从机器向操作员转动,现在则向下摆动以装载仪表板。一旦完成,支架向上旋转60°,这确保了冲孔过程可以主要通过机器主升降机构(冲头修剪)来实现。因此,其他冲孔单元所需的滑块数量被最小化。  由于采用后轴安装新型旋转单元设计,上冲模的垂直行程可以从1200mm减小到300mm。这不仅缩短了循环时间,而且还允许使用更小的液压泵和更小的电动机,从而降低能耗。在电机驱动器上使用变频器也可改善节能。  在以前的模型中,冲孔废料按标准自动排放到冲孔机背面,安装在某些位置,如靠近墙壁时,可以修改为向左或向右排放。然而,在新型EcoCut冲孔机上,自动废物排放可以在三个方向进行,无需修改。自动装载和卸载,例如使用机器人或线性处理系统也是可能的,如同将多台机器连接在一起一样。因此,可以组合多个冲孔单元,或与其他系统如评分单元或其他后续处理相结合。
