查看: 2707|回复: 0
把纸与各种塑料薄膜甚至铝箔复合
发表于 2022-1-30 01:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于尼龙薄膜吸湿性大,为此尼龙薄膜应使用铝箔包裹好,防止吸湿,已经吸湿的薄膜在使用前应进行干燥,可以在第一色印刷处,不加印版,仅在干燥处加温干燥,如果有预热辊的话,则可利用预热辊加温除去尼龙表面的水分,提高印刷牢度。  纸的特性是无毒、易燃、刚性好、不透明、易印刷、易粘接,它的缺点是防潮、防湿性能差,机械强度不高,透气性大。利用它的易印刷、刚性好、透气等特点,把纸与各种塑料薄膜甚至铝箔复合起来,可以充分发挥它的特长,应用甚广。例如用于药品、种子的包装等。  铝箔是软塑包装业中很重要的一种基材。用于干式复合中的铝箔厚度在7一巧林m之间。较薄的铝箔每平方米有500一600个孔眼,只有20林m以上的铝箔才可以达到无孔眼。因为铝箔强度不大,(较薄的)铝箔很少单独使用,由铝箔与其它材料制成的复合材料,在香烟及燕煮包装、高阻隔包装中应用广泛。铝箔在包装上主要作用是遮光、阻气及阻湿,铝箔反光率可达到95%,传热快,易受热,也易冷却。不同厚度的铝箔的水蒸气透过率。
