查看: 2696|回复: 0
硅玻璃和铸铝的弹性模量不一样
发表于 2022-1-30 01:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
球面反射镜飞行模拟器光学显示系统的波差要求较高,否则产生的图像会发生畸变,影响视觉效果。在正常情况下球面反射镜的面形误差要求1×10-6M.根据国内生产设备条件,将整个反射镜沿水平视场分为五块。选择硅玻璃作为镜坯材料,因为大面积(2000×2000×10mm)硅玻璃价格低廉,但其反射效率、分辨力和面形精度的指标可以满足飞行模拟器视觉要求。  支撑结构的设计选择了硅玻璃作为镜坯材料,随之而来的是如何在磨抛过程中,聚苯模壳在磨镜工具(磨盘)交变应力作用下保持足够高刚度,才能加工出高面形精度的球面反射镜。经反复论证,分析和计算,玻璃坯料的支撑结构采用ZL-104材料,在其背面布以“米”字形加强筋,并用有限元方法进行结构分析,从而得到高刚度、高面形精度,重量适中的反射镜及其支撑结构。  反射镜的粘接该设计是将硅玻璃镜坯和铸铝镜座作为一体进行分析,实际上硅玻璃和铸铝的弹性模量、导热系数和线膨胀系数都不一样,硅玻璃胶接在铸铝支撑结构上将是一难题。如何选择粘接剂,是保证反射镜受力和受热后结构及镜面面形稳定性的关键,否则将产生大的应力、应变,影响面形精度,甚至将镜面拉裂。经反复试验,采用柔性粘接剂的吸收作用以减小应力、应变对镜面面形精度的影响,同时保证加工过程中的刚度要求,此作法收到较好的效果。
