查看: 2720|回复: 0
PE拉伸膜塑料包装四种制袋方式解析
发表于 2022-1-30 01:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PE拉伸膜具有韧性强、高弹性、防撕裂、高粘性、厚度薄、耐寒、耐热、耐压、防尘、防水、有单面粘及双面粘等优点。在使用时可以节省材料,节省劳动力、节省时间、广泛应用于造纸、物流、化工、塑料原料、建材、食品、玻璃等方面。PE拉伸膜塑料包装袋按制袋方式可分为三边封、中底封、立体中封和片料4类。  1.三边封是在包装袋四周封口,正、背尺寸均为成品尺寸,具有一定的整体感,设计不受约束,且前后设计具有一定的连贯性。由于正、背面尺寸一致,可先设计正面,让背面与正面呼应。制版时正、背要安排在同一套版滚筒上。  2.中底封是在背面封口,正面尺寸为成品尺寸,背面分成相等的两部分,且其宽度之和等于正面的宽度,通常在设计时是将正、背面展开,进行一体化设计,并在左右各加1cm封边,正、背也在同一套版滚筒上。  3.立体中封是在中底封的基础上,在两侧加立体边,正背、侧3面同样都在同一套版滚筒上。  4.PE拉伸膜片料由于受印刷材料的限制,其正、反面必须分开设计,分开制版,不能同时出现在同一套版滚筒上。
