查看: 2919|回复: 0
改进指针光路设计与注塑时的工艺性设计
发表于 2022-1-30 01:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了便于装指针或误差影响,中间的光孔还进行扩孔处理,变成一个漫反射的毛面,照进指针内的光线就更少。这样的导光板与进口奥迪仪表的导光板相比,传输进指针的光线只有几分之一甚至几十分之一。我们现有的几种典型的指针型式中,注塑浇口位置一般都在其尾部的侧面,顶料杆位置设在针轮孔的前面,而进口件设置顶料杆在外轴孔的后面,使光线因没反射而无法进入指针内,另外光线反射斜面斜度不准、位置和大小均未经过严格计算。因而要改进指针导光性,就要改进指针光路设计与注塑时的工艺性设计,同时充分考虑相关部件导光板的光路设计与工艺设计,使导光板上的光线通过优化工艺性设计后尽可能多地传递到指针内,并尽可能多地传递到针尖上。  拨叉式热电仪表机芯因其结构简单、指示平稳、价格低廉、性能稳定、装配工艺性好等诸多优点,而得到世界各大主要仪表制造厂商的密切关注与极力推崇,迅速得到大面积的推广使用。在国内也先后有多家工厂采用这种结构形式,应用于许多新开发的仪表产品之中。但是这种机芯的关键零部件塑料拨叉因国内设备、模具结构与精度、材料等工艺性问题的影响,使质量远不能满足批量生产的需求,使装配出的仪表指针极易发生卡死、跳动等影响性能的不良现象。经对零件检查分析后发现主要存在的问题是:拔叉的方形槽刀口部位有细小的毛刺,使仪表装配后,滑杆在方形槽中滑动不灵活,导致仪表指针发卡或跳动的现象,并且由于拨叉尾部的转轴部位精度难以保证,也有毛刺等问题,使转动不灵活,易引起指针跳动和指示误差,而使用进口拔叉时却无上述现象发生。
