查看: 2794|回复: 0
包装塑料拉断力下降值的大小来判断
发表于 2022-1-30 01:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现实情况下,提出塑料编织包装使用鉴定检验中采用抗老化定性检测方法;在实验室里进行塑料编织包装老化性能检验采用定量检测方法。定性检测方法可采用外观检验,因塑料老化现象阶段表面失去光泽和弹性感、颜色变淡,进而发展到袋面扁丝出现龟裂、银纹等现象,最后袋面产生破损或搓揉成粉。在定性检测方面笔者建议,是否可定为如果袋面扁丝出现龟裂、银纹时就判定塑料编织包装已老化不能再继续使用了。定量检测方法的关键是如何根据检测塑料编织包装塑料拉断力下降值的大小来判断塑料编织包装老化程度如何通过实验找出保证塑料编织包装18个月内能使用的,最低塑料编织包装经、纬向拉断力的数值为找出塑编袋拉伸力随光照时间及强度、温度、湿度相关关系怎样为此笔者建议采用多元线性回归分析的方法,探索解决塑料编织包装抗老化性能检测的办法。  建立塑编袋拉断力随外因光照时间及强度、温度、湿度的数学模型和表达式,然后再进一步找出塑料编织包装老化性能检验所需得到的经、纬向拉断力的最低标准参考数值。具体检测方法如下:可用同一规格的塑编包装产品分成3个组进行实验。第一组在室内保存,第二组在露天条件下,第三组在模拟阳光照射的日晒强度试验机上。对以上3组进行划分一定间隔时间定时检测塑编袋经向、纬向拉断力数值大小,从而得出一系列实验数据,然后对其进行多元回归分析,可以得出塑料老化与温度、湿度及阳光光照时间及光照强度的关系。对上述数学表达式采用”最小二乘法方法“进行处理分析,就可得出其回归方程,然后用方差分析方法来对多元线性回归方程进行显著性和精度分析。
