查看: 3216|回复: 0
泥浆状况及注模时工艺要求
发表于 2022-1-30 01:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具制作高压注浆鱼盘模具的制作过程较复杂,与卫生瓷高压注浆塑料模具制作方法不尽相同,其主要步骤或制作要点分为以下几步。母模的制作母模制作材料选用环氧砂浆,技术要求是选用耐热固化体系,一般耐热温度在80e以上,这样才能保证工作模不变形,母模的外形尺寸与工作模一致,为提高母模光洁度,也可用湿砂纸擦其表面,但应注意不要太用力。  补强层的制作将母模置于平台上,取围板将四周围住,并用夹具紧固。围板与母模边缘接触处用密封脂封堵,在母模上预留多孔材料层,然后在适当位置悬置连接螺栓及注浆管、定位销。在围板内侧及母模面上喷一层环氧树脂专用脱模剂,之后将配好的混有粒状填料(粒径约0.5)的环氧树脂及固化剂混合均匀,缓慢平稳地注入围板内至规定高度,在25e下固化48h即可取出。  一套工作模由阴模及阳模组成,各有一个补强层,其制作方法一致。补强层取出后,将其浇注面在机床上铣平,并在与工作面对应处从铣平的一面打上孔,孔径可为58,间距2025.再沿四围刻上密封槽。这样补强层即制作完成。多孔塑料层制作根据注浆压力,泥浆状况及注模时工艺要求,调整多孔塑料层的配方组成及工艺参数。
