查看: 2653|回复: 0
对塑料外壳式断路器人为进行操作
发表于 2022-1-30 01:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本体断路器在装满附件后,其有效排气空间将缩小,这对短路分断和温升是有影响的。oIEC标准规定在Ics试验后增加5%的电寿命,这非常合理,因为标准明确规定在Ics后断路器应该可以正常使用,那么到底可用多长时间呢新标准明确规定5%的电寿命次数。但是标准规定所有的短路试验都是在新的试品上进行,而短路的发生在很多情况下是使用了一段时间后一个偶然因素导致的,极限情况是在断路器寿命终结前发生了短路,该断路器也应该可靠地分断电流。  做过一定次数寿命的断路器,由于触头磨损及机构的松懈,在分断短路电流时所承受的破坏程度要比新断路器来得高,甚至分断不了,这时如果线路中出现短路故障,该断路器就有可能不能安全地分断故障而被烧掉。标准未规定在没有防护情况下,不可以人为地接通一个短路电流。  事实上对塑料外壳式断路器而言,大量的合、分操作是人为进行的,尤其是户外工地使用场合。这样做是有隐患的,甚至是危险的。由于短路往往是在不知情的情况下发生的,这时人为地接通它,断路器分断这个短路电流时所喷散出的游离气体,由于它是灼热且带电的,将对人员造成极大的伤害。除非使用时带电动操作机构进行远距离操作;或放入一坚固的外壳中;或者设计成一个真正的零飞弧产品使在分断时没有游离气体散出,这样才能确保操作者的安全。增加的EMC辐射试验,试品距离辐射源1m.而实际使用时,电器在柜中排列紧密,互相影响,这经常会引起误动作。
