查看: 2792|回复: 0
塑料贮水箱散热器对冷却液缺少特别敏感
发表于 2022-1-30 01:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障尽管铝散热器的历史可以追溯到本世纪60年代,但直到70年代中期才大量生产,产量不断增加。只是日本由于制铝工业下降,铝散热器的发展受阻。目前,美国人欧洲人的汽车首先用铝散热器。铝散热器,特别是铜焊密封的铝散热器具有惊人的耐用性。就是在其诞生之初,由沃克斯互根倡导的少数昂贵的机械组装铝散热器,就已牢牢地站住了脚跟。  由于下述原因,塑料贮水箱散热器对冷却液缺少特别敏感:(1)冷却液缺少冷却温度提高,这就会引起塑料贮水箱的密封垫变形。很明显,诸如风扇离合器打滑、电风扇使用不良,水泵压力流量不足等能使冷却液温度升高的任何故障,都会使密封垫变形。(2)冷却液缺少导致蒸汽产生,会对塑料贮水箱内侧的尼龙产生影响,使尼龙变成白色,而外面看不出损坏迹象。贮水箱被蒸汽击穿,则不能再用。尽管蒸汽辽宁交通科技1998.6损坏发生在里面。却有时蒸汽迅速通过加水口,引起加水口盖坐的腐蚀。事实上加水口盖坐的腐蚀能在几秒钟内发生,蒸汽甚至能在半小时左右击穿塑料贮水箱。所以必须留心加水口坐和颈部的腐蚀情况,如果发动机过热,就要检查一下贮水箱进口的内侧。冷却液缺少、循环次数增多而过热,引起贮水箱进口的腐蚀,最终导致渗漏,这就提供了一个反映内部腐蚀情况指示器。这是冷却液缺少和引起高温的任何故障都会损坏塑料贮水箱散热器的另一个原因。
