查看: 2784|回复: 0
上下位机的功能
发表于 2022-1-30 00:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机采用PC机,软件界面采用计算机C语言实现菜单技术以及交互窗口技术。下位机采用INTEL公司的8098单片机,主要包括主板、显示板、数据输入输出板,它们组成一个8098控制系统。塑机顺序动作控制主要是让注塑机根据工艺流程自动地进行各个动作,控制系统监测工序到位,就接通相应的电路。塑机的闭环控制系统包含3个方面:一是温度控制;二是注射速度控制;三是注射压力控制。温度控制是根据不同材料的温度曲线实现温度沿螺杆方向的分段控制,控制算法采用积分分离式PID算法。速度、压力等工艺参数控制就是对注射过程中的注射速度、注射压力和保压压力进行闭环控制,控制算法采用极点配置PID算法。  利用PC机的COM口与8098单片机中的全双工串行通讯口直接通讯。由于PC机输出的信号较弱,无法进行长距离的传送,在实际的注塑车间中如果各台塑机之间的距离太远,则需要用调制解调器(MODEM)将数字信号调制到一定频率的载波上再进行传输。上位机与下位机之间的通信协议是利用软件与硬件结合的方法实现的,即先给下位机分配一个具体的地址,当上位机发出一个地址数据时,下位机就将它与自身的地址号码进行比较,若相同则应答,若不同则不予受理。
