查看: 3137|回复: 0
工程塑料的主要机械物理性能
发表于 2022-1-30 00:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验用工程塑料的主要机械物理性能见表试验系统为开式,所用水为自来水,过滤精度30脚,经过系统后直接排放掉,整个试验过程中水温维持士滑靴柱塞副完全浸没于水中。与相反,与激光熔覆盘对磨时磨损量大于同陶瓷涂层盘配对。为了进一步分析滑靴副的磨损机理,在不犯型三座标测量仪上对试件的磨损表面进行了观察。分别是激光熔覆盘和陶瓷涂层盘与试验后的承压侧表面显微形貌,可以清楚地看到当与陶瓷盘组合时,在陶瓷表面上出现了不连续的带状塑料转移膜,而在激光熔覆盘表面则没有看到。  这是因为陶瓷喷涂表面存在钝性的微凸峰和较多的气孔缺陷,微凸峰与塑料表面接触时,陶瓷颗粒的硬度较塑料高得多,塑料接触点及临近区域发生弹塑性变形,将产生钝性犁耕刮擦和粘着,犁耕产生的塑料微屑被水冲走,因为塑料的剪切强度低,粘着点从塑料表层断裂后附着在陶瓷表面,部分转移来的塑料经过与陶瓷面的碾压被挤人微气孔凹坑,形成相对稳固的结合,但因为价廉,可以作为滑靴衬垫的磨损特性较差。由此形成的塑性转移膜减小了陶瓷面微峰的机械犁耕作用,同时可以改善摩擦性能,降低摩擦系数,这通过监测试验台扭矩变化得以证实。
