查看: 3412|回复: 0
常用的不发火材料分析
发表于 2022-1-30 00:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,可燃气体、粉尘、易蒸发液体以及烟花爆竹等易燃易爆品爆炸事故时有发生,给国家财产和人民生命安全带来了严重危害。物体移动、搬运,工具等物品意外坠落及人员走动等活动,常常与地面产生撞击、摩擦,由此而形成的机械作用和静电作用,是引起爆炸性火灾的重要火源。因此,在建造有爆炸性火灾危险的厂房、仓库时应重视地面的防火防爆设计。通常情况下,有爆炸危险的厂房、仓库应采用沥青、塑料、橡胶、木材、铜、铝等不发火花材料做地面。  如果采用水泥地面,其骨料必须采用不含有杂质的石灰石PP阻燃母粒 、白云石、大理石等石料。采用沥青、木材、塑料、橡胶等有机材料做地面时,必须设置导除静电的接地装置。对于一般材料建造的地面,可以选购阻燃导电橡胶板铺敷地面,这样既不发火、又可导静电。  不发火地面用不发火材料建造。常用的不发火材料有石灰石、白云石、大理石、沥青、塑料、橡皮、木材、铅、铜、铝等。试验材料是否发生火花,可利用电动打磨工具的金钢砂轮在暗室或夜间进行。首先对能发火材料$花岗岩、瓷砖、钢、铁%试块进行摩擦发火试验,确认能清晰地分离火花,再将砂轮彻底打扫干净,试验不发火材料的试块。试块需从不少于50块材料中任选10块,每件试块重150g。摩擦时应加0.1-0.2MPa压力,必须在试块总重量中磨掉不少于200g后试验才能结束。砂轮的转速与分离火花的能力有很大关系,速度愈高,分离出的火花愈清晰,所以一般以砂轮外缘线速度来制约。
