查看: 2771|回复: 0
有机硅树脂与高分子添加物及富氮化合物的复合分析
发表于 2022-1-30 00:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
选取非极性及极性高分子添加物数种,分别与有机硅复合或反应,制备成不同的缓蚀添加剂同时进行烧蚀试验,试验结果表明,纤维素、聚烯烃-2分别与有机硅树脂复合,制备的缓蚀剂试样,其降烧蚀性能较优。  聚烯烃-2与目前使用的衬里地蜡具有相似的分子结构,所以,聚烯烃-2的缓蚀性能好些。而网带干燥机纤维素表现出的降烧蚀性能则很可能与其分子结构中的多羟基及较弱的氢键有关。即其易热降解、分解脱去水分子。  有机硅树脂与富氮化合物的复合。选择富氮化合物用作缓蚀添加剂,缘由为富氮化合物吸热时分解出惰性气体能稀释可燃气体的浓度减缓其再次燃烧,从而达到将降烧蚀的目的。实验结果说明,富氮类化合物与有机硅树脂复合均有一定的降烧蚀性能,但是破口压力有增大趋势。  富氮化合物受热分解放出惰性气体N2,虽然稀释了可燃气体的浓度,但使压力增高了。一般情况下,缓蚀剂加入引起膛压变化的最大极限为3%,而富氮化合物与有机硅树脂复合超出了这个极限值。因此,估计富氮物的加入可能会对弹道性能膛压产生影响。
