查看: 3615|回复: 0
当GRC板安装完毕用粘接剂将其粘贴在板的接缝处即可
发表于 2022-1-30 00:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
当GRC板在接缝处开裂时,该防裂胶带能将开裂产生的集中应变由“线”分散到“面”,数十至数百倍地减小墙体饰面材料所受到的拉伸变形率,并使此变形率小于墙体饰面材料允许的拉伸率。这样,即使在GRC板的接缝处产生了裂缝,墙体表面也不会开裂。该产品使用简便,当GRC板安装完毕并达到交工验收条件后,用粘接剂将其粘贴在板的接缝处即可。  目前该产品已在国内几十个工程中大量使用,GRC板总面积近30万平方米,上海物豪塑料物流箱墙板安装时间多数超过一年,墙体表面开裂率低于1%,保证率超过99%。与不用防裂胶带相比较,墙体表面的开裂减少了15-20倍,说明该产品对解决GRC板墙体开裂十分有效。  由于“金丽”牌防裂胶带是解决开裂难题的新思路、新方法,且效果显著,现正被越来越多的GRC厂家大量采用。“金丽牌”防裂胶带解决GRC轻板墙体开裂获得成功技术质量工作站:输入每日的质量检测数据,以表格、曲线、流程图方式对现场工艺参数进行分析,任选的时间段内对各种工艺参数与质量参数进行对照显示,综合数据分析等。
