查看: 2819|回复: 0
用试验机各参数控制钮赋值至规定大小加载进行试验
发表于 2022-1-30 00:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
事先对试件会发生应力集中的部位进行变形强化处理。钢绞线表面不是圆柱面,无法进行滚压处理,在无喷丸或喷砂处理条件下,设计制作了一个用钢珠进行强化处理的钢绞线表面硬化器。外套和滑块均经淬火处理,硬度>55HRC.外套下方垫一层15mm厚泡沫软塑料,使外套成悬浮态。使用时,将钢绞线穿过圆孔,并将其需硬化的部位置于方孔中,在其紧靠两圆孔外部位缠上几圈胶布条,以挡住圆孔与钢绞线之间的空隙。先装入下滑块和垫上泡沫塑料垫,再将直径为1.5mm的轴承用钢珠装入方孔,直到将钢绞线埋入56mm深,使其上下左右均能接触到钢珠,再装入上滑块,放到试验机中,给上下滑块加压至50kN,然后卸力放松,转动一下钢绞线,再次加压。这样每压一次,转动一次,大约100次后该处的硬化处理即告完成。按此法再对钢绞线另一端进行硬化处理。硬化的部位,应选在以钢套锥度起始位置为中心约40mm区段,即距端部h+43mmh+83mm区段,h是握持夹具的高度。  经过硬化处理后,试验效果得到显著的提高。试验程序及结论综合上述三方面的处理,进行钢绞线脉动拉伸疲劳试验的步骤是:(1)截取钢绞线试样,长度760mm(使夹具间长为500mm),并检查外观,不得有可见的机械损伤和冶金缺陷。(2)在试样两端适当部位进行钢珠硬化处理。(3)若钢绞线不直,可用矫直器矫直。(4)安装握持夹具,亦可在矫直释放前,先装握持夹具并顶紧,再松扣件释放。(5)安装减荷夹具,注意装钢套时有方向性,有锥度端朝前。(6)试件两端双层夹具与试验机夹具连接,先连上夹具,安装限扭杆,松一下试验机上夹具,转动试样使限扭杆滚轮接触到立柱,再夹紧上夹具,最后夹紧下夹具。(7)用试验机各参数控制钮赋值至规定大小,加载进行试验。经过以上几项措施的处理,在钢绞线疲劳试验中,改善了受力不均,消除了夹持损伤,减小了应力集中,使该项试验在较高的应力水平下能顺利进行。
