查看: 3236|回复: 0
废塑料分类回收的应用
发表于 2022-1-30 00:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
废塑料的分类回收是指依据废塑料的使用过程和成分的差别进行回收,例如,农膜、家用塑料袋一般是聚乙烯(PE)制成:编织袋、绳、汽车用保险杠、仪表盘一般是聚丙烯(PP)制成;废旧塑料鞋底、硬质板材、管材一般是聚氯乙烯(PVC)制成;各种泡沫制品、保温材料一般是聚苯乙烯(PS)制成。分类回收的难度主要在于回收价值问题,如果回收废塑料如同回收易拉罐一样有利可图,分类回收就容易实现,这涉及塑料自身的价值、回收的成本及再生品,三者统一难度较大。  废塑料分选由于环境中废塑料成分复杂,常常混有金属、砂土、织物、垃圾,因此,不仅应将废塑料从这些杂物中分离出来,同时不同种类的废塑料也应当归类才能满足其回收使用要求。分选方法有:手工分选法,其缺点是效率低,其优点是可将散落在环境中的零星废塑料收集起来,容易将不同品质、颜色、形状、大小的废塑料分类收集起来;磁选分类,适应于破碎前后的混有金属的废塑料的废物;风力分选,依据废物中各种密度的不同,随风飘移的距离不同而进行分离,适应于分离石块、砂粒等;另外还有静电分选、温差分选、密度分选、污染分选等方法。总之,废塑料回收首先就要分选,一般城市垃圾的分选技术都可适应。  废塑料的清洗和破碎目前在我国清洗工艺采取人工清洗和机械清洗两种方法。人工清洗工作效率低,手工作坊式的塑料加工厂主要采用人工清洗。机械清洗效率高,适应广,对于废农膜、混有砂土脏物的废塑料及粒子、油污制品,应分别使用不同的清洗剂,我国有直接用清水、盐水作清洗剂的机械清洗方法。  废塑料干燥后热熔,可生产再生塑料板材,管材、棒材、各种零部件、包装容器等。在我国珠江三角洲、长江三角洲、京津塘一带经济发达地区,将废塑料加工成塑料原料的半成品生产者非常多,是形成塑料产业群的一个重要原因。当然废塑料大量的再利用是改性利用,包括增强改性、增韧改性、填充改性、合金化等,是废塑料再生利用的主要方向。  废塑料的最终利用与处理处置废塑料最终处理处置在此是指废塑料不再以塑料形式回用的最终处理方式,废塑料不可能无限地回收循环利用下去,最终总要以不可用废物形式进入环境中,或者改变其塑料的性质而成为其它物质。
