查看: 2896|回复: 0
废塑料回收利用的研究
发表于 2022-1-30 00:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
据报导,全世界每年向海洋和江河倾倒大量塑料垃圾,造成鱼类死亡。另外,大量塑料垃圾分散于土壤中,影响土壤的透气性,不利于作物生长。由此可见,废旧塑料的处理和利用已势在必行。  白色污染治理的几种方法,掩埋法掩埋法是最简单的方法,但需占用大量土地,而且塑料留在土壤里长期不会分解,使土壤处于不稳定状态,同时塑料中所带的杂质和所含的稳定剂,着色剂也给环境带来二次污染。目前我国正在采取措施减少或禁止使用这种方法。焚烧法塑料燃烧具有高的热值,可利用其回收热能。  一些废塑料在燃烧时会产生有毒、有害物质,例如聚氯乙烯塑料焚烧时产生大量氯化氢和其他有毒气体,若直接排放到大气中,会形成酸雾、酸雨等,对环境造成二次污染。因此焚化炉必须配备消除有害气体的装置,以使烟道气达到环保排放标准。这样,其后续流程很长,综合经济成本较高。再生法将废旧塑料加热熔融后重新塑化成再生塑料制品,这一处理方法需对废塑料进行分拣,需要大量的人力、物力,对技术的要求也很高。  可降解塑料可降解塑料能较快地自然分解,从而解决塑料对环境的污染。可降解塑料根据可降解机理可分为光降解塑料和生物降解塑料两大类。光降解是指塑料在紫外线照射后开始分解的过程。为了促进光分解,要往聚合物主链上引入光分解性化学基或在塑料中引入光敏剂。生物分解塑料主要利用微生物的作用来分解塑料。它通常由加入微生物能分解的物质制成塑料如以纤维素、淀粉等作材料。目前我国研究开发的生物降解塑料多为填充淀粉的混合型。由于淀粉、纤维素等来源于农作物,其来源受到限制,并且浪费粮食。  近几年,国内外正在研究易生物降解的脂肪族聚酯,这是因为聚3-羟基丁酸酯无论在有氧还是厌氧的情况下,均易被微生物消化吸收,尤其是土壤中丝状菌丝能将其分解完全,解决了生物降解塑料掩埋于地下分解不完全等问题。但聚3-羟基丁酸酯合成所需的原料3-羟基丁酸,目前国内外均无大规模的工业化生产,主要通过生化法或发酵法生产,成本高、价格贵。因此若能采用合适的合成路径,实现大规模工业化生产,必将使生物降解塑料的推广和应用登上一个新的台阶。  热分解法废塑料热分解处理,渣废塑料经分拣、破碎、熔融后进入热分解反应器内,将反应器升温,废塑料熔融为高粘度的液体,并在一定温度下发生热解,生成相对分子质量较小的物质。各种废塑料的热分解的温度各不相同,但基本在350e-500e的范围内。用此工艺处理废塑料,既可以减轻环境污染,又可以回收汽油、柴油等油品,收率可达80%以上具有一定的现实意义。
